Tout-electromenager.fr
Forum cuisson
Sujet
 Anne de four
Posté par:
Pascal
Daté du : 07-11-2019 19:55
Bonsoir.
Mon four de marque Whirlpool s'et teint après 5 minutes de chauffe!
Je viens de changer la sonde
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 08-11-2019 18:35
Plus d'allumage du tout ?
Réponse de: Pascal
Visiteur
posté le : 08-11-2019 18:41
Il s'allume mais après 5 minutes,il s'arrête et fait sauter le disjoncteur
Technicien confirmé
posté le : 09-11-2019 08:13
Ok cela ressemble à une résistance en défaut. Il faudra faire des tests de mesure d'isolement sur chacune d'elle.
Réponse de: Pascal
Visiteur
posté le : 09-11-2019 09:38
Bonjour.
En effet les test on été fait avec un multimetre(peut être mal fait aussi).
Mais j'avais trouvé la panne sur la sonde.Elle as été changée mais le problème persiste.
Comment refaire de Bon tests et une autre question:la protection métallique qui se trouve dessus et derrière le four est elle important pour de bon tests(fait elle office de masse)
Merci pour vos réponses.
Technicien confirmé
posté le : 09-11-2019 13:03
Il vous suffit de mesurer en chaque borne et la carcasse de chaque résistance. Il faut débrancher la résistance pour le test également.
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
