panne lave linge BOSH
créé le 07/11/2019 à 15:58
mon lave linge BOSH Classi XX5 est en panne.
Le remplissage se fait normalement mais le programme s'arrête de suite.Le tambour ne tourne pas, il vidange sans problème, mais quelque soit le programme, lavage ou essorage à chaud ou à froid, le tambour ne tourne pas.
merci pour votre aide
le 07/11/2019 à 17:46
Un essorage seul ne fonctionne pas ? Aucune rotation moteur ?
le 07/11/2019 à 19:08
bonsoir,
non l'essorage seul ne fonctionne pas et il n'y a aucune rotation du moteur. En tous les cas aucun bruit de rotation.
le 08/11/2019 à 08:33
vérifiez l'état des charbons moteur si il y en a ou alors la carte de commande moteur si moteur triphasé
bonne journée
mamigas
le 09/11/2019 à 16:23
bonjour,Mamigas
merci pour la rapidité.J'ai vérifié les charbons,ils font un peu moins de 3cm de long, ils sont usés mais le sont-ils suffisamment pour que le moteur ne tourne plus?
pour info ce sont ceux qui n'ont pas de support charbons livrés avec le fil,le ressort et une plaque de connexion qui permet de bloquer le tout sur le moteur.
Voilà, je ne peux vous en dire plus
merci d'avance
le 09/11/2019 à 20:06
les charbons du moteur sont hs
le 10/11/2019 à 08:47
Vous dites que les charbons ont moins de 3cm (vous pouvez préciser la longueur exacte en prenant un mètre ou une règle d’étudiant).
Je vous précise que pour avoir un bon dépannage vous qui êtes sur place, vous devez nous donner plus de précisons, sinon ont risque de s’éloigner de la panne.
Pour set59
Comment pouvez vous nous dire que les charbons sont hs sont être sur place?
Pour qu’un moteur qui ne tourne pas il y a plusieurs facteur qui peuvent rentrer en ligne de compte (je ne vais pas les dires parce que pour moi vous êtres qu’un novice en électroménager).
Un bon conseille avant d’affirmer une réponse, il faut poser plusieurs questions et attendre que la réponse donné vous affirme que la pièce et hs.
Il ne faut pas prendre cela pour du mal, il faut toujours commencer un jour à apprendre un métier
C’est avec de l’expérience quand se forge.
le 17/08/2020 à 01:03
Pour info lave linge bosh, le notre ne vidangeait plus.
Après démontage, vielle chaussette(enfin, on a supposé) dans le coude en caoutchouc de vidange
Mais pas de démarrage par la suite!
LE TRUC: mettre un 1/2 litre d'eau dans le tambour( il doit y avoir un capteur) et c'est reparti, depuis 1 an!
