Cuisinière
créé le 07/11/2019 à 14:42
Bonjour, cuisinière Beko avec plaques et four. Plaques ok mais four ne fonctionne pas. Commutateur ok le four se lance mais ne chauffe pas, sur aucune fonction. La lumière reste éteinte aussi. Si je tourne le commutateur le four reste sur la même fonction, juste le ventilo du dessus car celui du fond pour chaleur tournante reste arrêter. Test des 3 résistances ok.
le 07/11/2019 à 16:22
Voyez peut être au niveau du contact de porte qui ne fonctionne plus.
le 07/11/2019 à 16:29
Bonjour merci pour votre réponse. Je ne sais pas si il y a un contact de porte. Et si il y en a un je ne vois pas où il peut être
