Tout-electromenager.fr
Forum lavage
Sujet
 LL Miele W 542 / couinement tambour à vide
Posté par:
teter35
Daté du : 05-11-2019 22:08
possesseur d'un lave linge miele W 542 depuis 13 ans, j'en suis satisfait.
Depuis peu, j'observe un couinement, grincement lorsque je tourne le tambour à la main.
Par contre, lorsque je lance une tournée de linge, le lave linge fonctionne normalement sans bruit.
Uniquement quand il est vide et que je tourne le tambour manuellement.
Auriez-vous une idée ?
cdlt
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 06-11-2019 17:38
Peut être le roulement de palier en ce cas. Cela peut se faire à vide ou à plein cela dépend de l'usure.
Réponse de: teter35
Visiteur
posté le : 06-11-2019 18:48
merci de votre réponse.
Est-ce quelque chose de grave ?
Ou le LL peut fonctionner ainsi ?
Par contre comment expliquer que lorsque je mets quelques gouttes d'eau entre le tambour et la cuve ( en tirant légèrement sur le joint de hublot )le bruit disparait ( mais revient plus tard ) ?
Cdlt
Technicien confirmé
posté le : 07-11-2019 16:17
Cela attenue le bruit en effet, ce n'est pas étonnant. Ce peut être le joint d'axe de tambour qui est usé. tant que le bruit ne devient pas mécanique c'est que les roulements ne seront pas touchés.
Réponse de: teter35
Visiteur
posté le : 07-11-2019 16:43
Merci pour votre disponibilité ...
Dernier essai concluant en écartant le joint de hublot du tambour et le bruit disparait.
Le joint en frottant à certains endroits du tambour génère ce bruit.
Il semble sec.
Y a t'il un produit à mettre sur le rebord du joint pour atténuer la sécheresse ?
cdlt
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
