Congélateur Electrolux qui ne fonctionne qu'en marche forçée
créé le 27/10/2019 à 17:39
Je possède un congélateur Arthur Martin Electrolux Modèle: AU8296 C, l'alarme s'est mise en route il n'y avait plus que -9°C.
Pensant que la porte était peut-être restée ouverte, je l'ai mis en marche forçèe et je l'ai coupé arrivé à -18°C.
Ensuite il est redescendu à -4°C, j'ai décidé de le dégivrer bien que je le fasse régulièrement.
Une fois dégivré et sans aucun aliment à l'intèrieur, je l'ai mis en marche forçèe, il est arrivé à -18°C , j'ai donc stoppé la marche forçèe et ensuite la température à augmenté petit à petit pour le lendemain matin m'apercevoir qu'il ne refroidissait pas.
Je pense peut-être à un relais de commutation marche forçée/surgélation????Merci de me donner vos avis et me dire si c'est facile de le remplacer.
Merci d'avance.
le 28/10/2019 à 12:08
Aprés visualisation du circuit électrique je pense que c'est plutôt le thermostat qui est défectueux.
Par contre je vois bien les deux clips pour démonter le bandeau sur le haut du congélateur mais je ne vois pas les vis à démonter...
Merci d'avance.
le 28/10/2019 à 16:47
Avez-vous le code en 92 depuis la plaque signalétique dans l'appareil ?
le 29/10/2019 à 07:57
oui modèle: AU8296C
numéro du produit:922684580
numéro de série:02505223
En vous remerciant d'avance.
le 29/10/2019 à 16:55
Dans un premier temps, il faut vous assurer que le mur de froid se recouvre en givre progressivement et complètement lorsque vous mettez en marche l'appareil.
