Tout-electromenager.fr
Forum froid
Sujet
 Panasonic NR-BG53VW2 ne fait plus de froid
Posté par:
Olivier
Daté du : 25-10-2019 20:08
mon frigo congélateur Panasonic NR-BG53VW2 ne fait plus de froid dans la partie réfrigérateur,le congélateur par contre fonctionne bien.Quel peut être le problème
La température ne descend pas en dessous de 8 degrés et sonne de temps en temps j'ai coupé l'électricité pendant 48 heures j'ai remis en route et tout fonctionnait normalement ça a fonctionné une semaine et demi merci à vous tous
Réponse de: leglode
Visiteur
posté le : 08-11-2019 00:58
slt lorsqu un frigo congel fonctionne et que le froid se fait bien ds le congel mais pas dans le frigo en general c qu il a perdu du freon et c est le congel qui prend tout,et quand une soudure a peter de l air rentre ds le circuit et un glacon se forme au bout du deshydrateur la ou le tuyau est le plus fin et bouche le circuit , derriere frigo et si on coupe tout il fond et sa repart jusqu a ce que le glacon se refait etc =refaire recharge +controle fuite,soudure ,changer deshydrateur=trop de frais
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
