Clapet de distributeur de glaçon sur refrig américain daewoo
créé le 19/10/2019 à 07:39 [édité le 05/01/2023 à 23:26]
Je vous expose mon problème.
Sur mon réfrigérateur américain Daewoo FRN M570D2, le clapet au dessus du distributeur qui laisse tomber les glaçons dans le verre, ne s'ouvre plus.Les glaçons ou la glace pilée s'accumulent dans le petit entonnoir de la porte.
Je voudrais réparer moi-même. Déjà, comment déposer l'habillage de la porte pour accéder au système.
Merci beaucoup pour votre aide.
Bien cordialement
Rudy
le 19/10/2019 à 21:27
La façade est clipsée. Il faut l'écarter doucement de la porte avec une lame fine.
le 29/10/2019 à 17:30
Merci pour votre réponse.
Je crains de casser la plaque avant.
Est-ce bien le plastron avec les afficheurs ou bien tout l'ensemble en plastique ou place le verre à remplir?
Merci encore
le 18/03/2021 à 19:01
Des nouvelles du démontage ?
J'ai le même problème et DAEWOO ne veux pas prendre le problème en garantie !
le 23/06/2021 à 18:44
Bonjour j'ai le même problème! Avez vous réussi à démonter sans rien cassé? Pouvez vous nous dire comment faire?
le 28/06/2021 à 19:23
j'ai le meme probleme le clapet pour laissé tomber les glaçon ne s'ouvre pas, avez vous trouver la solution ?
frigo DAEWO FRN M570d2x
le 18/07/2022 à 19:13
J ai le même problème avec la trappe à glaçon qui ne sont ouvre plus.
Avez vous une solution ? Merci
Sous le panneau electrolique de commande il y a une petite vis en plastique blanc ...est ce que quelqu un a deja essaye de la demonter . Peut etre que cela petmet de detourner le panneau et donnet acces a la trappe car le ressort de fermeture est trop dur ou trop tendu .... Attention il faut qu il ferme quand meme sinon remonte de l air ambiant dans la partie congel
