Problème lave-vaisselle Exquisit GSP9013E
créé le 16/10/2019 à 19:03
Mon lave-vaisselle semble démarrer, prend un peu d'eau, juste pour remplir le répartiteur, puis plus rien ne se passe.
Au bout de quelques minutes, les voyants du programme passent directement du prélavage au séchage, puis on entend des bips ininterrompus.
J'ai vérifié le robinet, le tuyau, la crépine, tout est correct.
Puis j'ai démonté l'électrovanne d'entrée, je l'ai testée sur un robinet extérieur. Dès que je lui applique la tension secteur, elle s'ouvre et laisse passer l'eau.
J'ai démonté le pressostat. En soufflant dedans, on a bien un clic, et le contact change d'état (vu à l'ohmmètre).
L'électrovanne est bien alimentée en 230 V, ce qui met hors de cause le pressostat et l'électrovanne, déjà testée en dynamique.
Le répartiteur est propre. J'ai débranché les tuyaux noirs à sa sortie, j'ai soufflé dedans, ils ne sont pas bouchés.
Quelqu'un a une idée ? Merci d'avance.
le 17/10/2019 à 11:06
La cuve se rempli en eau ou pas ?
le 17/10/2019 à 12:02
C'est justement le problème, pas d'eau au niveau du filtre. Les moulinets n'aspergent pas la vaisselle. Pas de prélavage.
le 17/10/2019 à 12:16
Il y a donc une gène entre le remplisseur et la cuve. Vérifiez le durites de liaison entre les deux.
le 17/10/2019 à 12:54
Rectificatif : au dernier essai, j'ai de l'eau dans le compartiment filtre, qui ne déborde pas.
Par contre, aucune tension aux bornes du condensateur, donc le moteur de cyclage n'est pas alimenté. Le condensateur est un 3 microfarads, qui n'en fait plus que 2. Je l'ai remplacé, aucun changement. Cdt
le 17/10/2019 à 18:31
J'ai testé tous les fils de la porte à l'ohmmètre, ils sont tous bons. N'étant pas spécialiste, certains composants me sont inconnus, qui peuvent peut-être provoquer la panne. Comme celui-ci ? Cdt
le 18/10/2019 à 10:31
En ce cas l'eau doit entrer dans la cuve.
Sur votre photo, c'est un pressostat qui va vérifier la présence de l'eau lorsque la pompe de cyclage se met en marche.Vous pouvez d'ailleurs la contrôler, si sa turbine n'est pas coincée.
le 18/10/2019 à 16:16
Bonjour, par ailleurs, depuis quelque temps, les programmes courts ne fonctionnaient plus. Détérioration progressive, 1 seul fonctionnait à la fin, et maintenant plus rien. Un problème lié à la quantité d'eau ? Peut-on soupçonner le répartiteur d'eau ? Il a l'air en bon état, mais... Comment le tester ? Cdt
le 19/10/2019 à 17:41
Problème résolu, tous les programmes fonctionnent. Malgré son apparence, le répartiteur d'eau était la cause du problème.
Il y avait bien une tache brune, toujours là après nettoyage, mais ce n'était pas bouché à cet endroit.
Remède employé : vinaigre blanc pendant toute la nuit !
Merci pour votre aide. Cordialement
