défaut F57 lave linge siemens
créé le 15/10/2019 à 13:26
mon lave linge siemens indique le défaut F57 , la porte se verrouille et le pompe eau se met en route !!! je lis sur les forum que se problème viendrait du convertisseur de fréquence , je l ai démonté et il ne présente aucun défaut apparent, pouvez vous m en dire plus car je voudrait être sur avant de commander cette piece qui coute assez cher !!!
le 15/10/2019 à 14:03
références complètes de votre appareil ?
le 15/10/2019 à 19:38
La référence est / WM14S482FF/08
le 16/10/2019 à 10:26
Le code erreur f57 concerne un problème avec le module de commande électronique( defaut électrique sur la commande du moteur ,panne fréquente sur ce type de modèle)
le constructeur dit de faire l'échange de la carte électronique.
- contrôlez les composants: relais et pont de diodes
