Panne sèche-linge ELECTROLUX
créé le 11/10/2019 à 17:07
Panne sur sèche-linge à condensation: message affiché EHO (ne démarre pas!) quelqu'un a-t-il été confronté à la même panne? merci pour toute information sur le sujet!!! et bonne
fin de journée
le 11/10/2019 à 17:48
références complètes de votre appareil svp ?
le 12/10/2019 à 10:08
voici les causes possibles pour ce code panne:
- une des charges est à la masse ( moteur , élément chauffant , câblage )
- parasite électrique
- relais sécurité Phase défectueux ( Carte électronique principale défectueuse)
bonne journée
le 12/10/2019 à 10:12
ce code signale un souci électronique
le constructeur nous dit de remplacer le module électronique.
moi ,je dis que c'est réparable à moindre frais
le 12/10/2019 à 13:53
bonjour à tous
Merci pour tous ces retours. Je vais commencer par enlever les panneaux et faire un examen visuel de précaution et aussi essayer de trouver la réf. exacte du modèle car je n'ai pas la notice technique.
Bonne journée.
le 12/10/2019 à 18:10
pour sebmenager en particulier, voici les réf.
relevées sur la plaque signalétique fixée sous la porte du hublot:
marque : ELECTROLUX
modèle : EDC 2089 POW
type : TC09H63HW
n° : 916 096 982 02
série n°: 43012256
charge : 8 kg
le 13/10/2019 à 14:30
Le code panne indique un défaut d'électronique, le remplacement du module électronique de puissance sera nécessaire.
le 13/10/2019 à 17:54
Merci pour l'info mais où se trouve-t-il ce module? est-il facile à remplacer pour un non initié?
Bonne soirée.
