Seche linge FAURE FTE 230
créé le 11/10/2019 à 11:02
J'ai démonté la résistance du sèche linge Faure FTE 230 car je trouvais qu'il ne chauffait plus comme avant.
Je constate que si je mets en marche sur 90° je vois 2 résistances rougir, mais pas les 4!Pourtant au métrix j'ai la continuité des 2 autres résistances. Question: Sont-elles sollicitées seulement à un moment du programme et sous quel programme?
Comment avancer dans ma recherche de défaut?
A bientôt
le 11/10/2019 à 17:47
Il faut plutôt vous orienter dans le circuit d'air chaud et le condenseur s'il est bien ventilé notamment.
le 11/10/2019 à 20:29
Merci pour la rapidité de votre réponse.
Je viens de vérifier le ventilateur: BON
De sortir le condenseur, ce ne sont qu'une pile de tôles : propres
J'ai fait des démarrages en pas à pas sur tout les programmes RAS
Sur 90° je ne vois que Les 2 résistances à spires plus serrées rougir.
A aucun moment je ne vois les 2 autres résistances (moins de spires) rougir
J'ai débranché les 2 thermostats et verifié la continuité à l'ohmetre BONS (ils n'ont pas de disjoncteur)
Les supports de spires ne sont pas terribles (souples fragiles flexibles)mais j'ai la continuité des spires et les résistances entre elles ne se touchent pas. Celles qui rougissent non plus.
Merci de votre aide.
Dd
le 13/10/2019 à 14:27
Le condenseur est t'il bien refroidi par sa propre ventilation ?
le 13/10/2019 à 17:04
Bsr.Je ne suis plus près du sèche linge.Mais,si vous me parlez d'un refroidissement air, je ne me souviens pas d'un 2em ventilateur.
Par contre au demontage latéral côté raccordement connecteur résistance. Et desserrage bas de tôle arrière il y avait un résidu d'eau.Et les tôles dans ce coin arrière gauche était un peu piquées.
