Lave vaisselle Siemens SE54M576EU
créé le 06/10/2019 à 12:34
Je rencontre un problème avec mon lave vaisselle
La vaisselle ressort sale
Il fait rapidement après le démarrage un bruit intense
malgré cela l’eau arrive, les bras tournent, la température chauffe, les filtres sont libres, l’accès à la pompe sous les filtres est libre , la vidange se fait
Pouvez vous m’orienter dans la recherche de panne
Par avance , merci
le 06/10/2019 à 21:44
si le bruit s'entend au démarrage, il se peut qu'un objet se trouve dans la turbine de la pompe de cyclage et gène sa rotation.
par contre sur ce modèle, l'accès n'est pas facile.
il faut:
enlever le top et les deux cotés de l'appareil.
le coucher sur le dos
ôter les ressorts et câbles de porte.
désolidariser le fond de l'appareil pour pouvoir retirer la pompe.
le 06/10/2019 à 22:21
Merci pour votre aide et pour votre site
En effet l’accès n’ est pas simple du tout pour une personne novice dans le domaine
Dommage
