Congélateur liebherr GSS 3163-24B
créé le 04/10/2019 à 16:40
Bonjour ,
Mon congélateur armoire liebherr GSS 3163-24B après dégivrage a eu un soucis pour se remettre en marche
il a fallu plusieurs essais tout en essayant de tourner le bouton du thermostat .Maintenant il ne s 'arrête plus et fait du froid jusque - 40 °C
Pouvez vous me conseiller sur la pièce à choisir et a faire le bon choix entre sonde de température ou module électronique à moins qu, une méthode de remise à 0 ( reset ) puisse résoudre le problème
merci de votre aide
le 06/10/2019 à 15:46
Il faut surveiller la formation de givre sur les étagère de l'évaporateur après dégivrage. Tous les étages doivent givrer de manière uniforme et progressivement. Si tout est ok, il faudra incriminer la sonde de température ou l'électronique. A défaut, il s'agira d'un défaut de production de froid.
le 06/10/2019 à 19:18
Sebmaneger, merci pour votre réponse. Concernant le givre tout est OK , maintenant entre la sonder la carte électronique comment déterminer laquelle est en panne ?
le 06/10/2019 à 19:38
Il faut mesurer ma sonde, voyez notre doc technique pour sa valeur.
le 03/12/2019 à 10:37
Bonjour.
Même problème sur mon congélateur Liebherr è tiroirs GSS 3163-24C.
Température -40 et ne s'arrête jamais.
Réglage bouton inopérant.
Si la sonde est en cause, où se trouve-t'elle, SVP?
D'avance, merci.
