Tout-electromenager.fr
Forum froid
Sujet
 Réfrigérateur AYA ART0901A+ évacuation de l'eau de dégivrage
Posté par:
aldar1
Daté du : 04-10-2019 15:48
Je possède un réfrigérateur AYA ART0901A+. Il fonctionne très bien. Mais j'ai deux question :
- le mode d'emploi indique, pour le réglage de la température, que "le repère du thermostat indique sa position, non pas sa température. Régler le thermostat en 1 et 4 en été et entre 4 et 7 en hiver. Les positions 3 et 4 sont les plus économiques" Je suis étonné, car je pensais le contraire, à savoir que le froid augmentait dans l'ordre des chiffres c'est à dire de 1 (température peu froide) à 7 (température très froide); de plus le mode d'emploi indique pour "congélation des aliments" qu'il faut régler le thermostat sur une valeur inférieure; qu'en pensez vous?
- lorsque je dégivre, je voudrais savoir où va l'eau de dégivrage. Je viens de la faire, l'eau provenant de la fonte de la glace restait dans le réfrigérateur et j'ai été obligé d'étendre des serpillières par terre pour éviter une inondation; où est le problème? J'ai vu dans le fond du réfrigérateur, juste au dessus du bac à légumes, au niveau des "stries" une sorte de petit trou que je pensais être l'évacuation, mais il est fermé...
Réponse de: leglode
Visiteur
posté le : 08-11-2019 01:05
slt
en general un frigo se met sur le numero 3 pour une temperature de 2 a 8degres quand le frigo est rempli a craquer tu peut le pousser a 4 max
pour le degivrage en general de la glace se fait au fond sur la paroi c normal est quand le frigo se degivre , dans le bas du frigo au fond se trouve une rigole et un trou ou coule l eau et tombe dans un bac situe sur le moteur du frigo est s evapore avec la chaleur du moteur
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
