lave linge samsungWF80F5E3U4W
créé le 03/10/2019 à 13:12
bonjour ce lave linge fonctionne parfaitement en essorage et le moteur tourne facilement a la main ; lorsqu il est sur un programme , il s arrete a mi-programme et on entend le moteur cogner comme si il etait bloque mecaniquement
est ce le module de puissance ; si oui quel modele de remplacement
merci de votre aide
le 04/10/2019 à 16:44
Il faudrait voir l'origine de ce cognement. c'est peut être la cuve qui se déplace trop, un soucis d'amortisseur ou de ressort pourrait être en cause.
le 04/10/2019 à 16:50
bonjour n ce cognement se fait sans rotation du moteur comme si l etait bloque
en essorage rien d anormal
il semble que cette soit récurrente chez samsung , et que la carte puissance semble en cause , de plus elle baignee dans une resine caoutchoutee qui interdit le test des composants
de nombreux utilisateurs s en plaignent par ailleurs
merci cordialement
le 04/10/2019 à 17:40
Il faut alors en déterminer l'origine; Ce peut être le moteur qui fait du bruit. l'électronique le commandant peut alors être en défaut.
le 04/10/2019 à 22:03
BONSOIR , POURQUOI le moteur ne fait il aucun bruit au programme essorage
ce programme est meme particulierement silencieux
le 05/10/2019 à 12:26
La régulation de vitesse peut être en défaut en lavage et pas en essorage. Encore une fois il faut être certain de l'origine du problème.
le 05/10/2019 à 15:23
bonjour , vous parlez de regulation de vitesse ,est ce le tachymetre ou un composant de la carte
le 06/10/2019 à 14:06
Sans doute la carte, mais encore une fois avez-vous précisément trouvé l'origine du bruit ?
le 06/10/2019 à 17:56
bonsoir ,la poulie tourne avec un doigt aucun blocage mecanique
le 29/10/2019 à 21:15
Votre module éléctronique est réparable pour zero €.
découpée dans la resine un carré de 5cm sur 10 a l'endroit du gros dissipateur thermique .
a l'aide d'un cuter et d'un decapeur thermique , y aller en douceur c'est assez délicat .
Refaite toutes les soudures du circuit driver du moteur brushless .
je rebouche toujours le trou avec de la resine qu'on trouve en rayon electricité , ca "fait plus propre" mais c'est pas obligé.
Votre samsung est repartie pour des années.
