Tout-electromenager.fr
Forum pem
Sujet
 SEACO ODEO GIRO
Posté par:
ACRANO
Daté du : 02-10-2019 14:50
Lorsque je sélectionne la qualité de mon café (1 grain, 2 grain, 3 grain) à 2 Grain/3 grain, le café ne coule pas et le "moulu" est éjecté dans le bac à marre. Dans la cas ou je sélectionne "1 grain" cela fonctionne mais le café est un peu léger.
Avez-vous des solutions a ce dysfonctionnement.
Changé récemment pompe à eau + groupe café
Merci pour votre aide.
A.CRANO
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 02-10-2019 17:20
Le marc est mouillé ou sec ? L'appareil chauffe ?
Réponse de: ACRANO
Visiteur
posté le : 02-10-2019 20:11
Bonjour Sebmenager,
Lorsque je suis en position (2grain) le café moulu ejecté est sec. Les voyants Détartrage et alarme vider le bac clignotent quelques secondes et ma machine revient à son mode initial.(Voyant machine prête)
Merci de votre aide.
A.CRANO
Réponse de: Le Merle
Visiteur
posté le : 02-10-2019 21:23
vous entendez de que le groupe café force avant que les voyants clignotent?
c'est drôle que le café soit trop léger sur le "un grain" car apparemment votre machine moud de trop sur les autres positions et comme ça doit forcer, elle laisse tomber pour ne rien casser...
il y a un moyen de régler le volume de café moulu (temps de broyage) mais je n'ai plus les documentations :-/
Réponse de: ACRANO
Visiteur
posté le : 02-10-2019 22:41
Bonjour Le Merle
Effectivement j'entend que le groupe force lorsqu'il s'enclenche pour préparer le café.
A.CRANO
Visiteur
posté le : 05-10-2019 21:30
regardez à la page 53 doc la doc du lien que j'ai mis
je ne sais pas si ça fonctionne pour votre modèle aussi...
après être rentré dans le mode de réglage (laisser appuyé le bouton café et allumer la machine) vous mettez la molette de réglage de quantité de café tout à gauche au minimum et vous appuyez sur le bouton eau chaude/vapeur 3 ou 4fois
ensuite vous l'éteignez et vous re-essayez de faire du café sur 2 ou trois "grains"
http://docplayer.fr/10173337-Talea-odea-manuel-de-...
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
