four micro ondes SME975B ne demarre pas
créé le 02/10/2019 à 12:26
Bonjour à tous.
Mon four grill micro ondes Sauter SME975B ne démarre pas malgré un tableau d'affichage correct.
Toutes les commandes accessibles pour programmer le micro ondes de l'heure aux différentes fonctions du four.
Mais quand j'appuie sur le bouton départ :..... RIEN..... silence complet, aucun bruit anormal.
J'ai pensé à la sécu de porte mais, ne vois pas si c'est un capteur mécanique ou magnétique.
Aucune lumière dans le four porte ouverte ou fermée.
Je ne l'ai utilisé quasiment qu'en fonction micro ou dégel rarement en fonction cuisson.
Je ne l'ai pas encore démonté et je vais m'y mettre mais je pressens un loup ce pourquoi j'anticipe pour avoir des renseignements pratiques et techniques.
Si quelqu'un peut éclairer ma lanterne et surtout s'il a des schémas électriques/électroniques ce serait sympa.
D'avance merci.
dede2235
le 02/10/2019 à 17:19
Il faudra en effet contrôler le sécurité de porte qui interdisent tout démarrage si une anomalie est présente à ce niveau.
le 02/10/2019 à 21:00
Bonsoir
Merci pour la spontanéité de votre réponse.
Je vais regarder si c'est la sécu de porte
question: est bien les 2 pitons située en haut gauche droite qui sont les sécu.
j'ai forcé au tourne vis dans le four à l'endroit où ces pitons rentrent ils sont maintenant verrouillés je ne peux plus les faire, revenir chacun à leur état initial mais toujours rien
dede2235
le 03/10/2019 à 15:41
Il faut ouvrir l'appareil pour contrôler correctement.
le 04/10/2019 à 14:56
contrôle sécurités de porte à l'ohmmètre OK
Contrôle fusible sur la carte de commande HS
Changé fusible 12A 250V OK
Avant de confirmer que le fuse a claqué par accident (ça arrive) il me faut tester toutes les fonctions du micro pour l'instant il tient en fonction réchauffer les plats pleine puissance.
dede2235
