Lave vaisselle Candy CDF8
créé le 20/09/2019 à 11:36
Mon lave vaisselle Candy CDF8 747 fuit en bas de la porte, j'ai donc changé le joint de bas de porte sans résultat
J'ai pu voir que la fuie était due à une accumulation d'eau dans la cuve, et quand le niveau est haut, ça coule ce qui est logique
J'ai testé:
Pompe de vidange
Pompe de cyclage
Pressostat ( 1 seul tuyau )
Aucun tuyau n'est bouché
Sauriez vous me dire comment se fait la détection du niveau d'eau sur ce modèle ?
La fuite ne se produit qu'au bout d'un certain temps on dirait que c'est après la première phase du programme
le 20/09/2019 à 14:45
Vérifier le bras inférieur, qu'il ne soit fendu ou détérioré par exemple.
