Pb Tambour lave linge samsung WD8702RJA
créé le 19/09/2019 à 09:43
Bonjour à tous ,
Je rencontre un problème avec le tambour de ma machine a laver qui n'est plus fixé à l'intérieur de la cuve. Je peux le bouger de gauche a droite et de haut en bas alors que bien sur normalement il est solidement fixé et ne bouge pas. J'ai arrêté de l'utilisé car je ne veux rien abimé. J'ai ouvert a l'arrière et tout semble ok, aucune vis de desserré. La grosse vis du volant magnétique et de l'axe est impeccable, les amortisseurs semblent ok . Bref , je n'arrive pas a voir le problème pour le moment et je ne veux pas me lancer dans un démontage complet sans un minimum de conseils. Si quelqu'un peut m'aiguiller un peu , ça serait top. Merci beaucoup. Cordialement alain
le 19/09/2019 à 11:59
C'est certainement le croisillon de support tambour qui est cassé. Il faudra extraire la cuve, l'ouvrir pour s'en assurer.
le 20/09/2019 à 12:17
Bonjour et merci pour votre réponse. Je vais regarder ça , mais démonter la cuve n'a pas l'air simple, je crois que je vais bien galérer. Rien que pour enlever la vis du volant magnétique, c'est pas gagné. Merci en tout cas . cdt alain
le 19/02/2020 à 13:09
Bonjour je viens de voir votre message et je rencontre exactement le même problème.
L'avez-vous résolu ? Si oui pouvez vous nous en dire plus ? Montage ? Achat de la pièce ?
Merci beaucoup.
le 19/02/2020 à 13:22
C'est le croisillon qui était mort. Je l'ai changé ( 90€ environ ) , démonté tout et remonté tout . En plus le premier croisillon était mal usiné , le roulement ne passait pas. J'ai bien galéré. Si c'était à refaire ,j'acheterai une machine neuve à 300 ou 350€. Bon courage. cordialement
le 19/02/2020 à 20:18
Bonsoir Alain,
Merci pour ton retour.
Effectivement on a du se mettre à deux pour sortir la cuve. Le croisillon est cassé partout. Je viens d'en commander un, avant remontage.
Merci encore.
