Whirlpool ADP 6948 PC
créé le 17/09/2019 à 16:23
Bonjour, mon lave vaisselle Whirlpool ADP 6948 PC
fait disjoncter après quelques minutes de fonctionnement et sent le brûlé pouvez vous m’aider?
Je l’ai démonté et nettoyé, mais rien à faire
le 17/09/2019 à 17:34
il fait disjoncté quoi?
le disjoncteur différentiel ou disjoncteur divisionnaire ?
le 17/09/2019 à 18:49
Il fait disjoncter le divisionnaire 16A
le 18/09/2019 à 14:55
c'est donc un court-circuit. Voyez au niveau du filtre antiparasites dans un premier temps ou essayez de déterminer l'origine de l'odeur pour vous orienter.
le 18/09/2019 à 18:20
il s'agit plus certainement d'une surintensité due à un court-circuit soit de la résistance, soit du moteur de pompe.
pour vérifier faite ceci:
débrancher la connectique de la résistance et du moteur de cyclage.
fait un essais:normalement le disjoncteur divisionnaire ne doit pas tomber.
si tout est bon
- brancher la résistance et faite un essai
si le disjoncteur divisionnaire tombe vous tenez le coupamble.
ou fait avec la pompe de cyclage de même.
le 18/09/2019 à 18:45
J'essaye ce weekend
le 18/09/2019 à 21:50
bonsoir
Huggy a été plus rapide que moi et je suis 100% d'accord avec lui ! salut Huggy !!
complément
si connectique de la résistance et moteur de cyclage ça saute alors c'est la capa phase neutre du filtre anti parasites qui est en court jus ..... ce qui est plus que rare vu que c'est une capa de type X2 auto cicatrisante ( en principe)
bonne soirée
mamigas
le 19/09/2019 à 08:07
Bonjour Mamigas
Merci,je te souhaite une bonne journée
