code erreur ER06 sur four Scholtès
créé le 17/09/2019 à 12:01
Bonjour à Tous ,
message ER06 sur un four Scholtès FX636.1GXA . La sonde indique 551ohms à température ambiante et aucun des composants de la carte électronique n'est grillé ou oxydé (cf.photos).Je n'ai que le temps de valider le choix de langue et à la rigueur la mise à l'heure et le message apparaît en même temps que le ventilateur en rouleau de la partie supérieure se déclenche... Pouvez-vous m'aider ?
Merci par avance !
le 17/09/2019 à 12:14
Bonjour à Tous ,
J'avais oublié la photo...
Merci par avance !
le 18/09/2019 à 14:52
Vous avez les symptômes d'un module électronique en panne. En le remplaçant il faudra vous assurer de remplacer également l'eeprom sur le module électronique.
le 18/09/2019 à 16:19
Bonjour Sebmenager,
Merci pour votre réponse rapide...J'avais envisagé cette solution , malheureusement la plus chère, mais il n'y a pas la moindre trace de composant grillé! Est-il possible qu'un court-circuit ou autre défaut en amont de la carte la rende inopérante ? Un autre internaute disait avoir changé sa carte qui a grillé aussitôt le four rebranché .Vous semble-t-il possible d'identifier le composant défectueux et de le remplacer ? Je suppose que toutes les connexions de la carte sont simplement enfichables ..? Apparemment le module eeprom de programmation n'apparait pas sur la carte d'origine ...Est-ce normal ?
En tout état de cause , merci encore pour vos réponses !
CORDIALEMENT !
le 18/09/2019 à 16:38
L'eeprom est au dos sur le module d'origine. Et il s'agit souvent d'une anomalie liée à l'eeprom elle-même.
Si la carte n'est pas doté de traces de brûlures c'est qu'elle n'a pas été endommagée par un organe du four.
le 19/09/2019 à 15:28
Bonjour Sebmenager,
J'aimerais essayer de ne changer que l'eeprom. Question importante , le module eeprom est-il simplement emboité ou faut-il souder , et faut-il désouder celui d'origine qui se trouve au dos de la carte m'avez-vous dit ?
Il semble qu'il en existe plusieurs modèles qui se ressemblent furieusement mais dont la programmation est bien spécifique du four concerné . Etes-vous en mesure de m'indiquer la référence convenable pour un four Scholtès FX 636.1 G XA ?
Merci de votre éclairage...
CORDIALEMENT !
le 19/09/2019 à 16:40
Vous ne pourrez pas; La nouvelle carte est dotée d'un slot pour accueillir l'eeprom qui est de taille différente.
le 04/12/2019 à 08:59
Bonjour Sebmenager,
Je reviens sur un échange commencé il y a 2 mois et demi...(cas de force majeure) . La panne décrite ci-dessus est intervenue après une coupure générale de courant . J'ai lu que le module eeprom pouvait être déprogrammé par un simple courant électrique .Peut-il être "reprogrammé" sur la carte d'origine , par quel moyen et par qui ?
Merci d'avance de m'apporter vos lumières...
CORDIALEMENT !
le 04/12/2019 à 10:56
Il faut faire appel à un technicien agréé de la marque pour qu'il retente une programmation; A défaut il faudra changer le module électronique par un nouveau reprogrammé.
