Panne congélateur No Frost
créé le 16/09/2019 à 19:19
Bonjour à tous
C'est mon premier post donc si je ne respecte pas une charte quelconque merci de me le signifier afin que je mette cela d'équerre :-)
Donc j'ai un problème avec un congélateur no frost qui ne se remet pas en mode froid suite aux dégivrage...
Marque: continental Edison
Modèle: CECUF 188 NF/W
Pour résumer, achat d'occasion du congélateur, évidemment les ex proprio me disent qu'il fonctionne très bien.
Effectivement pendant 5 jours pas de problème, puis au 6ème alarme température et congelateur à 0°C...
Je teste, je cherche et trouve que l'horloge de dégivrage ne fonctionne qu'aléatoirement entre le mode dégivrage et le mode "froid". En le tournant manuellement elle fonctionne....L'évaporateur n'est pas pris en glace pour info et le bac au dessus du compresseur est plein d'eau.
Je démonte la minuterie, la teste en la branchant en mode test à une alim et au deux lampes sur les sorties froid et dégivrage; effectivement, 2 fois sur 3 elle fonctionne et une fois sur 3 elle reste en dégivrage.
J'en déduis qu'elle est morte....Trouvant un modèle identique en chine je la commande (12h et 10min en données).
Je l'installe et rebelotte....Elle fonctionne 3 jours et plus rien...
Donc j'ai besoin de votre aide, pistes que je retiens:
- nouvelle horloge HS? (possible, made in china et pas chère....)
- Sinon quoi??? si c'était la résistance de dégivrage ou le fusible de coupure de dégivrage cela n'empêcherait pas la minuterie de repasser en mode "froid" mais provoquerait le gel de l'évaporateur non???
Bref qu'en pesnez-vous?
le 18/09/2019 à 14:48
L'horloge doit rester alimentée même pendant la phase de dégivrage, c'est peut être là qu'est votre soucis.
