Sèche linge samsung code panne t2
créé le 16/09/2019 à 13:17
Mon sèche linge samsung dv70h4300cw/ef fonctionne 10 min avant de mettre le code te en erreur
J aïs déjà tous nettoyé et changer la sonde de derrière à côté des résistance
Pouvez vous me conseiller sur d autre option ou diagnostic ?
En vous remerciant
le 16/09/2019 à 14:47
avt d'envisager le remplacement tentez de trouver sur les forums la signification du code erreur TE
perso n'étant pas fan des matos LG et Samsung je ne sais pas répondre
le 17/09/2019 à 12:29
Je n arrive pas a trouver le code te
Si quelqu'un a une idée ?
le 02/10/2019 à 13:22
Bonjour pb resolu
Après avoir démonter la face avant J'ai vu qu'il y avait une autre sonde
Celle ci était mal clipse dans la cosse
Ce qui provoque une panne intermitante
