probleme essorage fait du bruit
créé le 15/09/2019 à 21:33
bonsoir ma machine lave linge indesit IWC7145 FR qui fait trop de bruit je pense que ca vient des roulements et j ai demonté mais je n arrive pas a devisée au milieu de poulie
dites moi comment faire
merci amicalement
le 16/09/2019 à 08:27
il faut être deux personnes une qui bloque le tambour et l'autre qui dévise la vis (cette vis et mis avec un frein filet en usine)
donc bien forcer pour la déviser.
sur votre appareil il faut changer l'ensemble cuve et tambour ,vue quelle est souder d'usine.
le 19/09/2019 à 21:20
Bonjour, maladie des indesit , elle a quelle âge votre machine?
Comme tout est monobloc niveau cuve, ça coûte plus cher que de racheter une machine.
Si hors garantie, balancer cette chose et prenez une marque plus sérieuse.
Certes l'investissement de départ est conséquent, mais vous serez tranquille des années. Vaut mieux une miele ou asko à 1000 balles que 10 indesits à 300 balles sur la même durée (calcul sur 20 ans).
le 22/09/2019 à 14:02
Bonjour, je ne suis pas d'accord!!! faut les sortir les 1OOO balles ou plus pour un lave linge à la con.
Ai toujours pris des indesits , qui tournaient à bloc à 90 ° pour laver les tenues de travails de mon mari et torchons cradingues.
Avec les garanties, elles étaient changées régulièrement, investissement de départ 3OO balles et tranquillou après.
On en est à notre 7ème machine!!!
Si le sav pinaille il y a la garantie qu'on a avec l'assurance pour tous les appareils qui prend le relais au cas où!!
le 24/09/2019 à 15:11
ma machine lave linge indesit a 10 ans pile mais c'est essorage qui fait trop bruit je pense que les roulements doient etre nazes et on n arrive pas a devisé c'est trop dur devisé
le 02/07/2020 à 12:48
L'usure des roulements va se traduire par une augmentation progressive du bruit (bruit de roulement significatif). Vérifier q"une masselotte ne s'est pas desserrée (accès par le dessus), c'est ce qui était à l'origine du bruit sur ma machine. Il suffit alors juste de resserrer en accédant par le dessus de la machine.
