Lave Vaisselle Brandt DFH13526X
créé le 15/09/2019 à 21:00
J'ai un petit souci avec mon lave vaisselle. Il ne vidangé plus comme il faut alors je l'ai démonté pour le nettoyer. J'ai ensuite démonté le répartiteur car il était encrassé. Au remontage, le drame, il démarre, vidange mais ne remplit pas le répartiteur.
J'ai pensé à l'electrovanne mais elle m'arrose bien les pieds quand le cycle démarre. Il y a à priori un débimètre intégré au répartiteur mais je ne vois pas comment le tester. L'eau reste sous pression à l'entrée du débimètre.
Si vous avez une idée, je suis preneur!!
le 16/09/2019 à 11:02
L'eau entre bien dans le répartiteur et le traverse ?
le 16/09/2019 à 11:30
Non elle reste bloquée à l'entrée. J'ai de nouveau essayé en mettant un aimant sur le debimetre et là le cycle démarre. Je pense changer le répartiteur qui intègre le debimetre ?
