6 clignotements sur lv whirlpool adp 200 wh
créé le 15/09/2019 à 17:57
j'ai 6 clignotements sur lv Whirlpool adp 200wh
les vérifications faites :
-nettoyage et test électrovanne arrivé eau ok
-test électrovanne régénérateur ok
-test pompe de vidange ok
-test pompe de lavage ok
-test contact débitmètre ok
-démontage et nettoyage capteur présence eau ok
si quelqu'un peut m'aider
le 16/09/2019 à 08:43
Code panne 6 clignotements du voyant:Pas d'entrée d'eau dans l'appareil. Vérifier robinet, tuyau d'arrivée d'eau, et électrovanne .
si comme vous dites que tous a était vérifier.
- vérifier la présence du courant de 220v sur l'électrovanne d'arrivé d'eau.
- si pas de courant ,voir carte électronique.
le 16/09/2019 à 14:35
il y a bien de l'eau dans le lv et il commence son cycle de lavage , sauf qu'au bout de 1 minute , il s'arrête avec témoin de 6 clignotements et vidange ensuite
le 19/09/2019 à 08:22
Vérifier le capteur de niveau eau (owi)
- commencer par le nettoyer, puis faire un essai de fonctionnement.
- Si résultat négative, changer le capteur.
le 29/10/2019 à 20:45
Bonjour, j'ai le même souci actuellement. je vais suivre votre conseils et vous revenir
le 19/10/2021 à 21:33
Impossible de démarrer le lavage sur lave linge whirlpool. Voyant porte ouverte allumé alors qu'elle est fermée, après avoir appuyé sur start le code 0-n s'affiche. Que faire? Merci
le 08/12/2021 à 17:46
Lave vaisselle Whirlpool ADP 5756 n'exécute qu'un cycle (complet) de trempage sur tous les 7 programmes et sans code d'erreur ?
Avez vous une idée sur ce genre de panne ?
