lave vaisselle siemens
créé le 15/09/2019 à 11:35
Bonjour mon lave vaisselle siemens modèle sn56n697eu/98
mon problème suite a l'erreur e14 j'ai changé l'aquastop suite a cela toujours e 14 qui s'affiche, suite remplacement débitmètre après cela toujours affichage message e 14 la vaisselle est propre mais le lave vaisselle reste allumé chose qu'il ne faisait pas avant
merci par avance pour vos réponses
le 16/09/2019 à 11:00
Votre appareil fonctionne parfaitement mais affiche ce code panne en fin de cycle, c'est bien cela ?
le 17/09/2019 à 10:39
bonjour oui après le remplacement du multimètre l'appareil semble fonctionner bien pour le lavage mais reste affiché le code erreur e 14 et le tableau de bords n'est pas éteint a la fin du cycle
le 30/09/2019 à 19:12
Bonjour je pense que je pose une colle avec mon e 14
merci d'avance
le 01/10/2019 à 17:43
E14 indique une anomalie liée au débitmètre. Son remplacement devrait solutionner votre problème.
