Problème joint hublot machine à laver déformé? Lave linge
créé le 14/09/2019 à 15:36
Je vous explique, j'avais le joint de hublot de ma machine à laver (lave-linge) tout noir, j'ai décidé de le nettoyer (il est encore noir au passage), en passant le doigt dans le creux du joint sur le côté droit je me rends compte que le joint est "boursouflé" ou "gondolé". Je pense qu'à droite le joint est déformé, au lieu d'être bien plat.
A gauche et en bas on peut bien passer le doigt dans le creux du joint, arrivé à droite on ne peut plus passer le doigt le plastique gondole, est ce que c'est grave? Je suis obligée de le changer?
La machine fonctionne et je n'ai remarqué aucun problème.
Je résume à gauche le joint est bien plat à droite le joint fait des vagues et il y a des "plis".
Merci à tous :)
(machine à laver Carrefour Home)
le 15/09/2019 à 16:29
Il est possible que le joint ai tourné sur la cuve ou en façade, ce qui l'a déformé. Le mieux sera de le remplacer.
le 22/09/2019 à 14:10
Carrefour Home, tout est dit!!!
Le joint s'est vrillé probablement, Voir le coût de remplacement, si hors garantie, ne vous embêtez pas, changer la machine pour quelque chose de mieux.
Si garantie, restez sur cette marque et bourrinez-les pour qu'elles tiennent moins de deux ans, comme ça elles seront changée par cette garantie.
