lave linge miele WMB120 moteur brushles
créé le 14/09/2019 à 12:37
Bonjour , j'ai recupéré un lave linge miele WMB120 , il prend l'eau et s'arrete , et 5 min apres affiche le code erreur 050.
Sur la carte de puissance une des 3 phases d'alimentation du moteur brusless est en court circuit .
C'est le "ac motor controller " GIPS10C60-H de chez ST semiconductor qui est HS .
Le diag est donc fait , le problème c'est ou se le procurer ??
il a l'air vraiment introuvable , a part sur des sites chinois ...
Quelqu'un connaitrait il une boite qui vend ce CI , ou un équivalent trouvable plus facilement ?
le 15/09/2019 à 16:26
Effectivement, pièce pas facile à trouver, même dans le domaine des professionnels. Un sourcing à l'origine vous sera sans doute la seule solution pour le moment.
le 17/09/2019 à 13:35
Merci Sebmenager , mais qu'appelé vous "sourcing a l'origine" ?
j'ai téléchargé la datasheet , je l'ai dessoudé et c'est bien lui uniquement qui est en court circuit .
J'ai trouvé sur un site français le STGIPS20C60-H et comparé les data des 2 : c'est exactement le meme sauf qu'il supporte 20A ou lieu de 10A , vous pouvez me confirmer que je peux mettre un STGIPS20C60-H sans risque ?
De plus , je me suis aperçu qu'il n'y avait pas de pate thermique entre le CI et son radiateur , est ce normal ?
Dois je en mettre ou c'est pas necessaire ?
le 18/04/2020 à 15:56
Bonjour , j'avais remplacé le 10A par le 20A , cela fonctionnait parfaitement .
Mais malheuresement ,une semaine apres arrive une inondation ,20 cm d'eau dans cette machine avec le module de puissance en bas !(non branchée) ALORS j'avais redemonté la carte ,rincée à l'eau claire et seché :et la machine était repartie .
Je l'avais mise de coté , et je viens de la ressortir et elle ne s allume plus :-(
Sur le connecteur ST5.1 , qui mène a la carte d affichage , je n'ai qu'une seule tension : 14.77V.
Je n'ai nul par de 5v !
J'ai trouvé le regulateur 7805 hs , je l'ai dessoudé mais je 'ai toujours aucune tension a son entrée ... j'avoue que sans schéma je nage ...
