Affichage des commandes Faible Micro Ondes Sharp R 898
créé le 13/09/2019 à 11:59
Depuis peu j'ai mon micro-ondes SHARP R898 qui présente un affichage très très faible, alors qu'il fonctionne parfaitement. Y a t'il une personne qui peut m'aiguiller sur ce que je dois faire svp ? merci par avance
le 13/09/2019 à 14:36
Sans doute un composant sur le module d'affichage en ce cas. Le remplacement de la carte doit solutionner votre problème.
le 13/09/2019 à 18:05
Merci pour votre retour, mais je suis totalement novice, de quelle carte s'agit-il ? et ou puis je la trouver ?
cdlt
le 13/09/2019 à 18:08
C'est celle qui vous affiche les données, derrière le bandeau de commande. Il faut ouvrir l'appareil par l'arrière, par la tôle qui l'encadre.
