Tout-electromenager.fr
Forum froid
Sujet
 Panne glaçons daewoo frn-zb65dx
Posté par:
Floofyx
Daté du : 09-09-2019 21:35
Bonjour à tous et à toutes
Je me permet de vous expliquer mon probleme
Ma fabrique à glaçon est en panne et pourtant tout semble fonctionner.
J'ai Tester l'electrovanne, la sonde de température sous le bac à glacons, les contacteurs de butée de retournement et j'ai réaliser plusieurs fois le switch bouton vert sous la fabrique.
Le bac tourne bien jusqu'au bout de course puis se repositionne à plat et l'eau se met à couler. Une fois les glaçons congelés plus rien ne se passe...
Et maintenant quand j'appuie sur le switch le ne se met plus à tourner dès la première tentatif et des qu'il a envie de tourner il fait demi tour à mi-chemin. À force d'insister celui-ci réalise un sans faute retournement complet puis l'eau coule. Mais toujours pas de glaçon qui tombe une fois congelé.
Merci de votre aide
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 11-09-2019 11:58
Ce peut être un problème lié à la sonde de température sous le bac à glaçons en ce cas.
Réponse de: Floofyx
Visiteur
posté le : 11-09-2019 12:30
Merci pour votre réponse mais j'ai testé la sonde dans un verre d'eau chaud et un froid. Les ohms varis bien une fois chaud ou froid. Par contre je n'ai pas trouvé de valeur de référence en fonction d'une température
Technicien confirmé
posté le : 11-09-2019 12:50
Peut être un mauvais contact sur l'interrupteur qui détecte la position du bras par exemple.
Réponse de: Floofyx
Visiteur
posté le : 17-09-2019 19:38
Bonsoir
Je viens de tester les deux contacteurs sur la roue qui versent les glaçons et malheureusement j'ai bien une continuité quand je pousse les contacteurs à la main.
Je n'ai toujours pas trouvé la solution 😢
Merci à vous
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
