four long à chauffer
créé le 03/09/2019 à 12:09
mon four (sauter SFP630LF11) met au moins 30 minutes pour atteindre 180°
j'ai testé les résistances et la sonde, voici les valeurs en ohms:
voute = 25
sole = 42
sonde = 0,54 (mais pour celle ci les connexions étant tellement fines pas certains que j'ai bien réussi à faire contact avec les broches du testeur)
Selon ces valeurs la sonde serait défectueuse ? cela est il concordant avec une montée en température très lente ?
Merci par avance pour le temps pris pour e répondre.
Bonne journée.
Fabien
le 03/09/2019 à 15:57
0.54 quoi ? Ohms, kilo-ohms ? Quelle unité de mesure svp ?
le 03/09/2019 à 21:18
bonsoir Sebmenager
c'est en ohms
Cdlt,
le 04/09/2019 à 09:47
En ce cas la valeur est trop faible, sonde HS.
