Vaporetto Polti 1500 voyant vapeur ne s'éteint pas
créé le 02/09/2019 à 08:55
Quand je fais chauffer ma centrale le voyant vapeur ne s'éteint pas : la vapeur s'échappe de l'appareil et la cuve se vide
le 02/09/2019 à 16:56
La vapeur s'échappe par où ?
le 06/09/2019 à 07:57
Merci de vous intéresser à mon pb. J'ai ouvert l'appareil et fais des tests. Alors maintenant le voyant vapeur s'est éteint une fois la température atteinte et là pas de pb de fuite. Une autre fois le voyant reste allumé et là j'ai des fuites de vapeur en bas de la cuve. Par contre si je branche le balais la vapeur sort.
le 06/09/2019 à 11:55
Il faut donc trouver l'origine de cette fuite.
le 06/09/2019 à 13:45
Ce qui m'interpelle c'est que quand le voyant s'éteint tout va bien et quand il reste allumé il y a pb. A mon avis je me dis que la température continue d'augmenter et le trop plein de pression s'échappe. Est-ce que ça viendrait pas tout simplement du thermostat ?
le 21/09/2019 à 17:06
J'ai réparé la cuve où il y avait une fuite. 'ai testé avec de l'eau sans fixer la cuve. Et maintenant que j'ai fixé et branché ça fait sauter le fusible. Est-ce que je me trompe dans le montage? J'ai fait 3 photos que j'envois sur 3 post
le 21/09/2019 à 17:10
photo n°2
le 21/09/2019 à 17:19
photo n°3
