Four encastrable Whirlpool qui s’arrête...
créé le 26/08/2019 à 10:24
J'ai un four encastrable Whirlpool dans ma nouvelle cuisine (acheté à un particulier sur leboncoin) et celui ci s'est arrété d'un coup d'un seul pendant le préchauffage et depuis rien...pas d'affichage, rien. J'ai vérifié au disjoncteur et tout était ok.
Je dois le sortir ce soir du meuble mais selon vous est il mort ou alors il pourrait s'agir que d'un fusible ou resistance... ?
Merci!
le 26/08/2019 à 12:05
Il faudra vérifier l'alimentation au niveau de la connectique dans un premier temps.
le 27/08/2019 à 09:45
Apparemment c'est un probleme de fusible. En mettant un morceau d'aluminium le four fonctionne...
Celui que j'ai en ce moment est un 315ma 250v; si je met un 1A vous pensez que c'est trop dangereux? Existe t'il des 0.5A par exemple?
