Lave-vaisselle BOSCH s’allume puis s’éteint
créé le 25/08/2019 à 11:37
Tout d’abord voici les infos concernant mon lave-vaisselle :
Marque : BOSCH
E-Nr : SMI53M86EU/28
FD : 9102
J’ai un problème avec mon lave vaisselle. Il a environ 5 ans et il est déjà en panne. Cela fais 3-4mois qu’il s’arretais en cours de cycle sur le programme auto. Lorsqu’il s’arrete c’est impossible de le redémarrer je suis obliger d’attendre qu’il veuille bien redémarrer. J’ai remarquer qu’en changeant de programme il le faisais moins, j’utilise donc le programme eco. Mais voila, depuis 2 jours il ne veut plus rien savoir. Il s’allume 20s et s’eteind pendant 1min ou plus et il est impossible de faire quoi que ce soit et le pire c’est qu’aucun code défaut ne c’est jamais affiché. J’ai donc entrepris de l’ouvrir, j’ai refait toute les soudures de la carte de programmation démonter les pompes tout nettoyer, il n’y a pas de fuite, j’ai vérifier les composants type condensateur sur la carte de puissance et les soudure, rien d’anormal. J’ai testé la tension aux bornes du boutons M/A, lorsqu’il est éteint il y’a 230V et lorsqu’il est allumé 130V il y’a également 130V quand ils ce coupe tout seul comme s’il était toujours allumé. Lorsque la panne survient un relais claque puis un autre claque 3 fois et 5-10s après le premier relais se remet à claquer c’est à ce moment qu’il s’éteint. J’ai remarqué également que lorsque je débranche des equipements type capteur ou moteur il affiche absolument aucun code défaut, même quand un programme est en cours ce qui je pense n’est pas normal.
Merci à tout ceux qui prendront le temps de s’interreser a mon problème.
le 25/08/2019 à 14:31
on veut bien s'intéresser à votre pb !!!
voici les réponses obtenues sur un autre forum où vous avez posé la question
comme vous ne souhaitez pas tester les composants de la chaine alim alors ben remplacez la carte : ça fonctionne mais ça coute plus cher .
oui c’est sur, mais je veux pas m’embeter à tester chaque composant. Je pourrais aussi remplacer les cartes électroniques pour être tranquilles (car je pense fortement à la carte programmateur en défaut) mais sur un équipement comme celui-ci qui a 5ans ça me gonfle un peux de voir un équipement de cet âge déjà HS, mon ancien lave vaisselle m’a tenu + de 15ans et mis à la casse car la porte est rouillé mais il fonctionnait très bien.
effectivement j’ai pas vérifier cette possibilité mais peut ressembler aussi à un équipement qui se met en sécurité suite à un défaut(surchauffe, court circuit ou autre) je vais creuser de ce côté là. — Maxiz71
le 25/08/2019 à 15:57
Oui j’ai posté sur 2 forums afin d’avoir le plus d’infos possible pour résoudre mon problème. Je ne veux pas tester tout la carte je ne suis pas électronicien, j’ai seulement quelques notions, je suis électrotechniciens donc l’électronique je connais peux. Si c'était le cas c'est ce que j’aurais fais depuis le départ et je n’aurais pas eu besoin de faire appel aux forums. Donc merci quand même à ceux qui m’on répondu mais lorsqu’on me dit de tester les composants de la carte alors que je n’ai pas de schémas, et aucune idée des valeurs que je dois trouver pour chaque composants et bien je suis toujours à la case départ. J’ai commandé le tny qui m’a été conseillé de le remplacer par un membre mais a pars cela je n’ai aucune piste. Si ce remplacement ne change rien et que je n’ai pas plus d’infos je serais obligé de remplacer la carte sûrement juste pour un composant HS que je ne sais pas contrôler.
