four bosch HBA63A150S
créé le 13/08/2019 à 09:32
le différentiel déclenche après quelques minutes de chauffe sur n'importe quelle position.J'ai controlé les résistances en continuité et isolement.OK
Module de puissance défect?
le 13/08/2019 à 11:59
C'est sans doute une résistance qui se met à la masse en chauffe, le module ferait sauter dès la mise sous tension.
