Tout-electromenager.fr
Forum lavage
Sujet
 Lave linge BOSCH ne démarre pas
Posté par:
GJD
Daté du : 12-08-2019 22:34
Le lave linge réf. WOL 1600 FF/02 ne démarre pas après avoir sélectionné un programme et après avoir appuyé sur le bouton Start. Le LED "program" ne s'allume pas lorsque l'on choisit un programme.
J'ai vérifié avec un multimètre le bouton sélectionneur. (faible résistance dans toutes les positions et la tension 220V. est OK.
J'ai aussi vérifié les autres éléments auxiliaires: pompe de vidange, balais moteur de la cuve, verrou porte, etc.
Comme le LED programme ne s'allume pas je soupçonne la carte électronique. (réf. 5WK51317 05).
Réponse de: huggy
Visiteur
posté le : 13-08-2019 07:35
Notre satisfaction en retour, est de communiquer vos solutions apportées, à votre panne
si vous êtes sur que le véroou de porte est bon
voir carte de commande.
Réponse de: huggy
Visiteur
posté le : 13-08-2019 07:39
faute de frappe.
c'est verrou et non véroou de porte
Réponse de: GJD
Visiteur
posté le : 20-08-2019 21:04
Merci Huggy pour votre message.
Vous m'avez fait douter concernant une éventuelle panne du verrou de la porte.
J'ai pourtant bien mesuré et j'ai fait également un test en faisant un shunt sur le contact du verrou.
Dans le protocole de démarrage il me semble que le contact de la verrou intervient seulement au moment de lancer le départ du cycle et non au moment de la sélection du programme. Or dans mon cas après délection d'un programme le LED "programmé" ne s'allume pas. D'où mes soupçons d'un défaut de la carte électronique.
Si quelqu'un a une expérience similaire, je suis preneur ..
merci.
Réponse de: GJD
Visiteur
posté le : 22-10-2019 23:15
Voici le retour de diagnostic: C'est bien un problème de la carte électronique. J'ai changé une résistance qui a grillé ainsi que le convertisseur dans le circuit d'alim 12 Volt.
Le LED s'allume à nouveau. Reste à essayer maintenant dans le lave linge qui se trouve à 380km. ..
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
