Tout-electromenager.fr
Forum lavage
Sujet
 lave vaisselle bosch vidange et remplit en boucle
Posté par:
phil
Daté du : 12-08-2019 20:59
j'essaie de reparer un lave vaisselle bosch SGS53E72EU qui se remplit puis vidange aussitôt.
Le vidage est commandé par la montée du flotteur rouge qui actionne le micro contact (quand je maintient le flotteur enfoncé, la vidange ne se fait pas.
Les essais que j'ai faits:
- changement du débimetre, l'ancien avait une resistance residuelle quand le relais reed est collé, j'ai vérifié que le signal du débimetre arrive bien au connecteur qui est sur la carte de commande
- test de l'électrovanne: resistance 3,5kOhm tension 230V quand l'eau rentre et 0V quand la vidange se fait: l'electrovanne me semble ok
- nettoyage du tuyau qui arrive dans la cuve (il n'était pas vraiment sale)
- nettoyage de du répartiteur (plaque transparente sur le coté de la machine avec le petit piston)
Tout ceci sans résultat.
Qu'est ce qui peut faire que le flotteur commande la vidange avant qu'un cycle de nettoyage demmarre? ou qu'est ce qui fait que l'électrovanne ne coupe pas l'arrivée quand le débimetre a mesuré une quantité suffisante d'eau?
Est que en plus du débimetre il y a un pressostat sur ce modele?
Réponse de: JamesStymn
Visiteur
posté le : 12-08-2019 21:54
C 60 2019 (, , Xrumer .
XRumer 18.x.x GSA Search Engine Ranker ) [b] pokras7777[/b]
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
