frigo congélateur LIEBHERR comfort
créé le 06/08/2019 à 16:41
Je demande l'aide d'un spécialiste afin de comprendre la panne.Cet appareil a 5 ans et cela m'ennui de l'amener à la décheterie.
Après plusieurs tests j'en ai déduit que le problème provenait du thermostat car en reliant directement les 2 cosses du relais qui concernent le thermostat,la machine fonctionne.J'en déduit problème de thermostat et je commande la pièce.Je l'ai reçu aujourd'hui et aussitot mise en place.il ne se passe rien.je refait un essai en reliant les 2 cosses du relais :ça marche.La sonde livrée est plus longue que celle d'origine,je l'ai coupée pour l'enrouler autour de l'embout plastique car elle ne s'enfile pas à l'intérieur de l'isolation.
Qu'en pensez vous,
Bien Cordialement.
le 07/08/2019 à 13:47
Il ne faut surtout pas la couper, le gaz qui y est contenu s'en est échappé, et le thermostat est désormais HS.
le 07/08/2019 à 17:41
Bjr,
Merci pour l'info,J'ai commandé exactement le meme modèle,en croisant les doigts....
Cdlt.
