micro ondes ne s'allume plus
créé le 25/07/2019 à 11:33
Bonjour. Alors qu'il était en fonctionnement pour chauffer de l'eau, le micro ondes MOULINEX OPTIQUICK s'est brutalement arrêté. Depuis, plus rien ne s'allume. Que dois-je faire? Merci d'avance.
le 25/07/2019 à 12:29
C'est souvent le fusible sur l'alimentation électrique qui saute. Il faut le remplacer et voir si le défaut disparaît.
le 25/07/2019 à 12:38
Merci bien. Pour enlever le carter, je dois enlever certaines vis security T, et je dois m'approvisionner en embouts!!! Ensuite, j'essaierai de trouver le fusible et vous tiendrai au courant (c'est le cas de le dire!). Ce sera ce soir j'espère.
le 26/07/2019 à 18:06
Bonjour. Effectivement, le fusible est HS. Je l'ai dessoudé de la plaque (photo). La référence est FERRAZ 250V SA 8A 0 R44.13-MX. 32mm de long, 6mm de diamètre. Où puis-je approvisionner? Et quelle référence? Car je n'ai pas trouvé cette référence sur internet. Merci pour votre aide. Bien cordialement.
le 27/07/2019 à 13:52
Faites une demande à notre partenaire en pièces.
SR
le 28/07/2019 à 11:00
Merci beaucoup
le 18/08/2019 à 11:49
il arrive parfois que lorsqu'il doit y avoir un peu de liquide ou de graisse restée dans mon micro ondes, celui-ci se remet en route tout seul, lorsque je referme la porte juste après avoir sorti le plat. Il faut que j'ouvre la porte pour qu'il s'arrête. Quel élément doit être nettoyé pour ne plus avoir ce problème. Serait-ce un signe de faiblesse sur un élément de ce micro ondes ? Par avance merci pour votre aide.
