Panne de cave à vin
créé le 22/07/2019 à 14:31
j'ai une cave à vin de marque IGNIS modèle WWN120 qui a env 15 ans et elle a subitemment cessé de refroidir , la température reste ambiante ( env 28° aux antilles) aucune action possible meme en changeant la température au clavier de commande ; le compresseur ne tourne pas; il est chaud mais ne fait pas disjoncter mon installation , J'ai aussi remarquer qu'il y a 2 elements connectés sur ce compresseur , est ce un probléme de compresseur HS ou plutôt les piéces connectés sur le compresseur ( relai, condensateur et/ou starters ,,,) je suis novice en electricité et encore plus en frid :) merci de votre aide
le 22/07/2019 à 15:54
Si le compresseur est chaud, c'est qu'il doit tourner, pouvez-vous vérifier ?
le 22/07/2019 à 19:56
Merci de ce retour , effectivement je n'y 'avais pas pensé ……. le compresseur tourne bien dés qu'on branche l'appareil ,mais pas de baisse de température méme de 2 ou 3 degrés après 1 à 2 h , Merci de votre avis
jean paul
le 23/07/2019 à 11:13
Compresseur certainement HS en ce cas;
le 23/07/2019 à 17:54
merci pour ce retour ,je craignait un peu aussi ,,Juste un avis en conclusion,,,, compte tenu du cout et des contraintes de réparation ,il vaut mieux que je rachéte une cave,,,? :) merci
j paul
