Tension sur la terre de cuissinière SMEG
créé le 18/07/2019 à 01:26
En coupant ma terre au tableau, j'ai pris une petite bourre entre terre tableau et terre sol... !
J'ai cherché quelle terre posait problème et c'est ma gazinière SMEG CS15-5.
J'ai env. 100 v entre terre et neutre et 15 v entre phase et terre ...
La terre étant une protection, elle ne doit pas avoir de potentiel dessus, il y a donc un élément qui pose problème mais lequel ? surtout qu'on ne ressent pas de bourre en touchant la carcasse !
J'ai à peu près ces 100 v sur un fil de l'horloge programmateur mais pas de fil de terre dessus ...
Sans schéma élec, pas facile de comprendre ce qui se passe, j'ai tenté de débrancher les terres que je voyais derrière mais aucune ne règle le problème, c'est donc dedans ..
Si quelqu'un a une idée.
le 18/07/2019 à 12:10
Si vous avez une tension sur la terre, c'est donc elle qui pose problème, sa qualité n'est pas suffisante pour absorber l'usage qu'en font nos appareil électromenager. La châtaigne que vous avez prise n'est peut être pas liée à la terre d'ailleurs, car vous devriez également la prendre en touchant l'appareil également.
le 19/07/2019 à 00:53
Ce qui est bizarre, c'est que si je passe mon stylo détecteur de courant, ça sonne dès que j'approche du châssis de la gazinière, il y a donc bien un tension sur tout le châssis inox, par contre, pas de châtaigne en le touchant, heureusement d'ailleurs ! il n'y a donc pas d'intensité sur cette tension ...
SMEG m'a envoyé le schéma, je vais essayer de regarder ce qui peut clocher, je connais assez bien l'électricité mais ça m'a l'air très bizarre comme défaut surtout que rien ne disjoncte au tableau
