lave vaisselle siemens code erreur E04
créé le 15/07/2019 à 20:22
bonsoir
le lave vaisselle siemens SN56m697EU que nous possédons provoque des disjonctages, puis l'erreur E04 est apparu avec le constat que la vaisselle était sale et que le lave vaisselle ne séchait plus.
Je doute entre le module de puissance et la pompe de cyclage avec chauffage intégré
avez vous rencontré ce type de problème ?
Que me préconisez vous ?
le 16/07/2019 à 10:58
ce code erreur ,indique un problème sur l'élément chauffant.
- pour commencer contrôler la résistance de chauffe et la sécurité (à 99% de chance quelle soit ko)
- ou contrôler carte électronique (relais de chauffe)
