mon four whirlpool AKP250 ne chauffe plus
créé le 13/07/2019 à 17:19
Mon four (Whirlpool AKP250) âgé de 3 ans ne s'allume plus et ne chauffe plus (quelle que soit la fonction). Le ventilo du dessus (moteur) tourne, mais pas celui du fond (chaleur tournante). L'horloge fonctionne par contre. J'ai testé au multimètre le thermostat principal (qui fonctionne) et le thermostat de sécurité (qui n'affiche aucune valeur). Il semble donc bloqué/défectueux mais j'aimerais trouver ce qui l'a bloqué.
Quand je teste à l'arrière les résistances, le ventilo est à plus de 160 ohms (au lieu de 80-120), le grill et la sole affichent des valeurs qui semblent correctes mais l'ampoule et la résistance circulaire n'affichent aucune valeur. Quand je branche le four, le bornier affiche bien du 220 V et les autres cosses (grill, sole, résistance, ampoule) affichent des valeurs inférieures. Par contre les cosses du ventilo restent à zéro.
Quelqu'un a-t-il peut-il m'éclairer sur l'origine du problème ? Merci d'avance.
le 14/07/2019 à 17:56
Le thermostat se met en sécurité s'il y a surchauffe. Le problème peut être lié à la ventilation, ou à une valeur de sonde de température erronée.
le 18/07/2019 à 10:43
Merci de votre réponse. J'ai changé le thermostat de sécurité et le four remarche. Après vérification, les deux résistances (sole et gril) sont bonnes et le ventilo du fond (chaleur tournante) marche aussi.
En revanche, le ventilateur du dessus (refroidissement) tourne en permanence, même le four éteint et avant qu'il soit chaud. Je n'arrive à tester la sonde de température car elle est reliée directement au bloc derrière le bouton du thermostat (voir photo fil du dessous).
Quelqu'un a-t-il une idée sur l'origine du problème ?
Merci encore.
le 18/07/2019 à 11:47
Avez-vous le code usine en 85 de votre appareil ?
