Four Smeg ne chauffe plus
créé le 27/06/2019 à 13:56
J'ai un four SMEG GA91X qui ne chauffe plus. Quand je shunte le klixon du ventilo (qui est normalement ouvert en dessous de 90deg) le four remarche!!!!! VA comprendre!
Toutes les résistances sont bonnes, le programmateur semble en bon état (vérif des condensateurs et relais de puissance).
Un cable principal avait fondu, je l'ai reconnecté. Il va sur une platine en bas du four avec d'autres relais de puissances, mais rien ne semble cramé. J'avoue ne plus comprendre. Merci pour votre aide.
Torsten
le 28/06/2019 à 17:00
Ce devrait être l'inverse, le klixon s'ouvre si surchauffe et coupe l'alimentation des résistances.
le 28/06/2019 à 17:24
Non, il s'agit bien du klixon du VENTILO qui est normalement ouvert (logique, il fait actionner le ventilo du dessus du four quand il fait trop chaud).
cdlt
le 07/07/2019 à 11:26
vérifiez l'alimentation sur le commutateur du four.
vous devez avoir 230v entre 4a et 6a.
si pas l'alim vérifiez le klixon double a l'arrière du four (doit être passant a froid sur les deux contacts).
si alim ok vérifiez les contact du commutateur.
