TEST SONDE DE TEMPERATURE LAVE VAISSELLE
créé le 12/06/2019 à 18:58
J'ai besoin d'aide pour savoir comment tester cette sonde.
Mon lave vaisselle SIEMENS sn56m597eu ne chauffe plus, cette pièce peut-elle être responsable.
le 12/06/2019 à 21:03
la panne classique quand ça ne chauffe plus. c'est la rupture de la résistance chauffante.les sondes de température qui régulent la chauffe sont sur le corps de chauffe à coté du bornier de la résistance chauffante elle même intégrée à la turbine
le 20/10/2019 à 14:43
Si je trouve, en prenant votre photo comme référence, 30kohm entre les extrêmes de la sonde et 15kohm entre la borne centrale et les bornes extrêmes , puis je considérer qu la sonde est bonne ?
Par contre, sur ma sonde externe (circuit imprimé logé dans bague plastique transparent réf 9000215321), je trouve une valeur qu'entre borne centrale et borne droite ~1660 ohm à température ambiante. Entre borne centrale et borne gauche la valeur oscille entre 450kohms et 1900kohms selon l'intensité de lumière... Serait-elle HS ?
Merci de votre aide
le 22/10/2019 à 12:43
avant toute chose est ce que la résistance chauffante n'est pas coupée suivant les modèles il y a deux ou trois fils rouges qui arrivent sur la pompe il faut trouver environ 20 ohm entre les deux bornes où arrivent les deux fils rouges s'il y en a deux et environ 20 ohm entre les bornes où arrivent les deux fils rouges droite et gauche s'il y en a trois la borne centrale étant dans ce cas un point milieu et donne 10 ohm de chaque coté avec les bornes voisines
le 22/10/2019 à 23:40
Bonjour et merci de votre réponse papylabricole.
Je pense m'être très mal exprimé dans mon post. Les valeurs trouvées de 30ko et 15ko correspondent aux bornes de la sonde fléchée sur la photo du groupe pompe-résistance (ou est noté 28ko).
Sur les bornes de la résistance, je trouve 19,3 ohms (et j'ai aussi fait le test de continuité (il me semble que cet ensemble soit bon et il est identique à la photo - 2 fils d'alimentation rouge + 1 fils vert/jaune de terre).
Mes interrogations portent plutôt sur la sonde représentée sur la première photo du haut, parce que je ne sais pas quelles valeurs on doit trouver, ni à quoi elle sert exactement. J'ai lu qu'elle pouvait avoir un rôle dans le déclenchement du chauffage de l'eau, est-ce que vous auriez des informations à me communiquer là dessus ?
Merci d'avance.
le 24/10/2019 à 10:06
C'est la sonde de turbidité je ne pense pas qu'elle soit en cause elle réagit à la lumière .vérifier le relai de chauffe sur la carte de puissance la ou arrive les deux fils rouges.
le 24/10/2019 à 12:55
Je vous remercie de l'information papylabricole.
Je vais essayer de contrôler le relais. Par contre je ne sais pas trop comment faire... Il faut le désolidariser de la carte ? ou je peux le tester avec un contrôleur tout simplement ?
Bonne journée
le 24/10/2019 à 12:59
Merci pour vos information papylabricole.
Est-ce que le relais se contrôle avec l'ohmètre ? j'avoue que je ne sais pas comment faire.
Faut-il le désolidariser de la carte ?
le 24/10/2019 à 18:10
Avant de le désolidariser je testerai la bobine,puis si elle est bonne je souderai deux petits fils sur les picots de la boboine .si en marche le 5 volt ,arrive dessus alors que le 220 volt n'arrive pas aux deux fils rouges c'est que le relai est HS sur la photo la bobine c'est les deux picots de gauche
le 24/10/2019 à 22:02
Bonsoir papylabricole
Je vous remercie pour vos indications, malheureusement je ne sais pas comment trouver le relais. jai repéré sur la carte l'arrivée des fils rouges qui alimentent la résistance et repéré les relais qui sont susceptibles d'être un relais de puissance. Je ne peux pas joindre 2 photos, alors je fais un second message pour vous la montrer.
Je m'aperçois que je ne vous ai même pas dit l'objet de ma panne : lave-vaisselle Siemens modèle SN26M283FF01 qui ne chauffe pas. Le cycle de lavage se fait en totalité sauf que le LV ne s'éteint pas, il reste sur "0.00". Bien sûr la vaisselle n'est pas très propre puisqu'il n'y a pas d'eau chaude.
le 24/10/2019 à 22:11
Sur le côté soudure de la carte j'ai relevé les valeurs suivantes en plus d'avoir le signal de continuité. Entre les 2 autres plots de chaque relais il ne se passe rien.
Je n'y connais rien, mais je trouve curieux d'avoir une valeur de 583ohms entre borne milieu et borne droite sur relais2 alors que sur le relais1 on ne trouve rien entre ces 2 bornes ??? Ce sont pourtant les mêmes relais !
Qu'en pensez vous ?
Bonne soirée
le 30/10/2019 à 07:10
Relai N° 2 le contact travail est entre la borne centrale et celle de gauche cette dernière devrait être directement reliée à un des fil rouge. Quelle tension aux borne de la bobine en fonctionnement ?
le 31/10/2020 à 10:06
bonjour j'ai exactement le même problème de chauffe sur un BOSCH SMI58N55EU. J'ai eu le code erreur E09 puis mon installation a disjoncté. Pas de problème en première analyse la résistance était KO. J'ai donc changé la pompe de cyclage tout fonctionne maintenant mais toujours pas la chauffe. J'ai une tension très faible entre 10 et 50 V sur l'alimentation de la résistance en fonctionnement.
le 31/10/2020 à 11:01
j'ai suivi la même logique que danielm sauf que mon capteur optique n'a pas de resistance entre 2 bornes sur 3.
le 31/10/2020 à 15:50
Entre 1et2 il semble que se soit la cellule réceptrice entre 2 et 3 ce serait la cellule émettrice. Si le capteur est HS un code de défaut E25 ,ou F25 devrait s'afficher.Si vous avez changé la pompe vous avez en même temps changé la résistance chauffante puisqu'elle est intégré à la pompe. Il faut donc vérifier le relais qui alimente un des fils rouge de la résistance.
le 31/10/2020 à 16:33
merci c'est bien ce que je craignais. Je suis en train de démonter la carte. je vais regarder si le relai 2 fonctionne.
Par contre il n y aucun fusible sur la puissance ?
Merci pour votre réponse je vous tiens au courant.
le 31/10/2020 à 17:42
j'ai besoin d'aide car je ne comprends pas le schéma de ces relais. j'ai bien votre photo avec les patte de bobine à gauche.
Et surtout je n'ai pas le même résultat entre les 2 relais au niveau des resistances. Pouvez vous m'éclairer. Pouvez vous me dire entre quelles bornes je doit mettre les 5 volts de la commande ?
le 31/10/2020 à 18:53
entre 4 et 5 du relais 2 mettre 5 volt et vérifier qu'alors la résistance est nulle entre 1 et 2. mais moi je testerais après avoir dé-soudé le relais sinon on envoi du 5 volt sur le microprocesseur.
le 31/10/2020 à 22:36
Bonjour Ludo et papulabricole;
J'ai été alerté de votre fil de discussion à propos du problème rencontré sur le LV Bosch.
Pour info, lorsque j'ai posté plusieurs messages sur mon problème de chauffe d'un LV Siemens, j'ai ensuite fait tester la carte par un professionnel. Celui-ci m'a affirmé que la carte était HS. Celle-ci coûtant environ 180€, j'ai décidé de remplacer mon LV (je regrette le siemens pour son tiroir à couvert et sa qualité de lavage-séchage).
Je ne vous suis donc pas d'un grand secours mais c'est à titre d'information. J'en profite pour remercier papylabricole auprès duquel je n'était pas revenu suite à son dernier pos.... Veuillez m'en excuser.
Bonne soirée. Cordialement.
le 01/11/2020 à 00:09
Effectivement si le relai est bon, c'est le microprocesseur qui ne commande plus le relai,et dans ce cas il faut changer la carte, mais ça vaut la peine de vérifier.
le 01/11/2020 à 10:57
j'ai trouvé le plan et j'ai bien une résistance entre 3 et 1 donc la bobine ne semble pas claquée. je vais tester les 2 relais en faisant fonctionner la bobine avec 5V DC. Mais avant de le faire est ce vraiement sans risque pour la carte ? Je sais que pour la bobine en elle même pas de problème de polarité mais pour la carte y a t il un risque de court circuit ?
le 01/11/2020 à 23:45
Je ne sais pas. C'est pour ça que je désoude avant de tester.
le 04/11/2020 à 13:39
bonjour, j'ai soudé deux fils sur les bornes 1 et 3.
En chauffe 0 V aux bornes de la commande.
En revanche lorsque via une batterie on applique un tension sur ces mêmes bornes le relai clac et le courant de puissance arrive bien à la résistance.
Le relai fonctionne mais la carte ne donne plus l'info sur la commande. La carte est elle HS ou est ce un sonde qui donne une mauvaise info qui bloque la commande du relai ?
le 04/11/2020 à 22:26
Les sondes de température qui limite la chauffe font partie de la pompe qui est neuve donc il n'y aurait rien qui empêcherait la résistance de chauffer. Il semblerait que la carte soit HS c'est le microprocesseur qui commande directement la bobine du relai. Une dernière vérification peut être sur la liaison entre la sonde et la carte.
le 04/11/2020 à 22:33
lorsque l'on mesure la resistance via le cable qui va de la carte aux sondes on retrouve bien une continuité pas exactement les 28 Kohm. Donc si il n y a pas une autre sécurité la carte est HS ?
le 05/11/2020 à 12:40
Hélas. bosch-home.fr/boutique-liste-des-produits/00655487. Bien vérifier si 00655487 est le bon numéro 153€ plus le port
le 05/11/2020 à 14:52
Bonjour. Attention, si ma mémoire est bonne, il y avait dans les cartes proposées, une programmée et l'autre non programmée (moins chère, bien sûr) !!!!
J'ai peur que le non programmée ne soit pas adéquat et laisse votre lave-vaisselle en plan, sauf si vous avez possibilité de la programmer vous même.
Si vous le souhaitez je peux retrouver les coordonnées de la personne qui m'avait testé la carte, c'était par correspondance, qui se proposait aussi de la réparer si elle est bonne. Dans le pire des cas ça vous coûte l'envoi et son rapatriement s'il ne peut rien faire et si elle est réparable c'est environ 50-60 € je crois...
Bonne continuation
le 05/11/2020 à 20:45
d'après ce que j'ai vu pour mon modèle le module de puissance programmé pour lave vaisselle Bosch est la référence constructeur 00658230. Merci à tous les deux en tout cas pour votre aide.
