centrale vapeur Elsay L4113
créé le 11/06/2019 à 14:41
Je possède une centrale vapeur ELSAY L4113 qui une fois branchée au secteur les voyants s'éclairent normalement, le fer et son voyant fonctionnent mais la pompe ne se met pas en marche après branchement au secteur ce qui a pour conséquence aucune production de vapeur lors de l'action sur la commande du fer et aucune chauffe de la cuve. Après démontage le 220v arrive bien sur la platine électronique et sur le fer à repasser qui chauffe normalement. J'ai procédé à quelques mesures tout est alimenté même le transfo 220v/12v dont la sortie 12v vient sur la platine électronique. Seules la pompe, l'électrovanne et la résistance chauffante ne sont pas alimentés en 220v. Le 220v arrive sur la platine électronique et dans le fer à repasser mais la platine apparemment ne distribue pas ce même courant sur la pompe, l'électrovanne et la résistance chauffante.
La panne ne viendrait il pas de la platine électronique ?
Merci pour votre avis.
Hubert
le 11/06/2019 à 15:36
L'appareil doit être doté d'une sonde de température, il faudra la contrôler également.
le 11/06/2019 à 16:44
Merci pour la réponse rapide.
Il y a une sonde ronde de température dessous la cuve qui laisse passer à froid ce qui paraît normal et une à part dans un bloc plastique référence:CPS-23L 13 13 qui laisse passer aussi à froid.
le 05/09/2019 à 13:29
J'ai exactement le même problème avec la centrale elsay hg 6220p25.
Première utilisation et aucune vapeur. Quand j'actionne le bouton vapeur la base fait un bruit mais aucune vapeur. Que faire ?
