Tout-electromenager.fr
Forum lavage
Sujet
 défaut arrivée d'eau lava linge Miel W5821
Posté par:
juja91
Daté du : 03-06-2019 18:47
Lorsque je lance un programme, quel qu'il soit, la cuve se remplit d'eau puis au bout d'une minute à peine, des bips retentissent et un message d'erreur "défaut d'arrivée d'eau" s'affiche.
La résistance de l'électrovanne est ok. Les filtres nettoyés.
On cherche à vérifier le pressostat et la chambre de compression mais rien n'est expliqué dans la notice.
On n'arrive même pas à démonter les parois...
Quelqu'un connaît -il se problème ?
Comment diagnostiquer la panne ?
Connaitriez-vous la procédure de Reset pour ce modèle ?
Merci pour votre aide !!
Réponse de: huggy
Visiteur
posté le : 04-06-2019 08:51
sur ce type d'appareil.
- il y a le couvercle supérieur qui se dépose
- toute la partie avant (porte complet)
- et la tôle à l'arrière .
autrement les deux tôles latérales et la partie arrière sont on un seul bloc (forme de U)
d'après ce que vous dites le moteur ne fonctionnerai pas.
donc première chose à faire et de vérifier l'état des charbons (il doivent avoir 1cm au minimun sinon les remplacer)
Réponse de: juja91
Visiteur
posté le : 04-06-2019 10:34
Le moteur fonctionne. Et l'essorage s'effectue bien quand on lance ce programme seul.
En fait, c'est comme si l'appareil se mettait en sécurité suite à un niveau d'eau trop important.
Réponse de: juja1
Visiteur
posté le : 04-06-2019 15:18
J'ai l'impression que le pressostat est intégré à la carte électronique !!!
Est-ce que quelqu'un pourrait me confirmer son emplacement, s'il vous plaît ?? Est-ce que le pressostat est démontable ?
La carte coûte 360 € !!! A ce prix là, autant changer de lave-linge, mais je trouve ça tellement dommage vu que tout le reste marche !!!
Réponse de: huggy
Visiteur
posté le : 05-06-2019 09:17
faite le programme test , pour connaitre le défaut inscrit par l'appareil
Réponse de: Juja91
Visiteur
posté le : 05-06-2019 11:05
On a trouvé le code de panne. C’est F156. Le SAV Miele ne sait pas à quoi ça correspond.
On a trouvé a priori d’ou ça vient: on a retrouvé le pressostat (le vrai ;-) détaché de la paroi , en “vrac” dans la machine. On suppose donc que le tuyau qui le relie à la chambre de compression est plié quelque part. Seulement impossible de démonter le bandeau de commande pour accéder à l'intérieur: une vis inaccessible car derrière la façade le retient à la paroi.
Quelqu’un saurait comment démonter cette fichue machine??? Merci!!
Réponse de: Juja91
Visiteur
posté le : 08-06-2019 15:42
Machine réparée ! C’était en fait le contrôle anti balour qui s’était détaché. La pièce a été détériorée lors de la précédente machine et présentait une fuite. Le réparateur a colmaté avec de la pâte à fix et du scotch en attendant le remplacement . En tout cas, ça marche!
Ca nous coûtera 185€ au total , bien moins qu’une nouvelle machine.
Merci au réparateur ! Si vous habitez dans le nord de l’essonne , je vous donnerai ses coordonnées.
Et merci à tous ceux qui m’ont aidée :-)
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
