Tout-electromenager.fr
Forum cuisson
Sujet
 Plaque Sauter 2 foyers de droites ne fonctionnent pas
Posté par:
Nicolas
Daté du : 03-06-2019 18:09
J'ai un problème avec ma plaque de cuisson Sauter référence STI662XF1 (4 foyers).
Les deux foyers de droite ne fonctionnent plus et j'entends un bip discontinu depuis l’apparition de la panne. Les bips disparaissent lorsque j'appuie sur un des boutons des foyers de droite (pourtant éteins …), mais réapparaissent quasi instantanément.
J’ai débranché la plaque une nuit, et le résultat est le même, les deux foyers de droite ne fonctionnent toujours pas et toujours aucun voyant ne s’allument.
Sauriez-vous me dire quelle pièce je dois changer ? et auriez-vous un tuto pour démonter ce modèle de plaque ?
Merci beaucoup pour votre aide,
Bonne fin de journée,
Nicolas
Réponse de: nadu
Visiteur
posté le : 04-06-2019 09:45
Demontage assez simple tournevis torx autour du verre, les cartes à l'interieur sont aussi fixées avec des vis torx. Travailler toujours hors tension bien entendu.
c'est votre carte de puissance droite qui est hs quasi certain 9 fois sur 10, panne classique. ça se remplace mais c'est cher... sinon il y a aussi moyen de trouver des kits pas cher sur des sites comme ebay pour remplacer seulement quelques condensateurs et refaire des soudures sur la carte mais il faut être un peu bricoleur...
Réponse de: nicolas
Visiteur
posté le : 04-06-2019 11:58
Merci pour votre retour,
Je vais commencer par la démonter pour me familiariser avec ce type de plaque.
Je regarderai sur EBay si je peux trouver cela.
Encore merci pour votre aide,
Bonne journée,
Nicolas
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
