Lave laden voyant service allumé
créé le 02/06/2019 à 18:45
Mon lave linge Laden modèle EV1047 s'est bloqué avec le voyant service allumé . Lors du démarrage ( tous programme confondus), il fait son cycle puis au moment de prendre de l'eau, le voyant s'allume . En faisant un auto-test, on tombe sur le code d'erreur F12 . Le soucis viendrait plutôt de la résistance . J'ai mesuré sa valeur, 25 ohms, c'est bon . J'ai mesuré la valeur de la sonde CTN, j'ai 13,30 K-ohm a 25° ambient . J'ai vérifie un défaut de la résistance a la masse, pas de fuites vers la masse . Ne pouvant me fier qu'au code d'erreur, je sèche un peu . J'aurai donc besoin de votre aide . Je suis preneur de tout infos, merci a vous
le 02/06/2019 à 22:19
salut
des petites infos supplémentaires………
Je viens de regarder les connectiques, refait une mesure de la résistance mais cette fois, a partir de l'extrémité des fils ( ceux qui partent de la carte ), j'ai toujours mes 25 ohms, j'ai remis le connecteur en place, relancé un programme et OOhh ca marche ! Mais soucis étant que meme si je n'ai plus '( pour le moment d'erreur ) , la résistance ne chauffe pas . Normale, je n'ai pas de tension aux bornes, le soucis remonte donc vers la carte, mais quelques est le relais qui gère la résistance ?
le 02/06/2019 à 22:44
bonsoir
sur EV1047 on peut avoir 3 types de cartes de controle L1782 L1799 L2158 suivant les dates de fab
le relais qui pilote R de chauffe est K001 situé à proximité du connecteur de puissance blanc J001 ( 4 cosses raster 5mm)
ce relais est un 16 amps /250vac bobine 12vdc
soit un omron g2rl-1a-e-ha ou un hongfa type hf115f 012-1h3a
relais piloté en direct par le microcontroleur via un transistor driver RET type w01
bonne soirée
mamigas
le 03/06/2019 à 08:02
petit rappel, quand en prend une messure il faut toujours débrancher les cases de l'élément à contrôler.
vous avez touvez le problème(connectique entre l'élément chauffant et l'CUC)
sur ce type de machine les cosses de la résistance de chauffe en tendance à ce dilaté ,(donc un bon serrage corige le problème, ainsi que la connectique de la carte souvent cause des problèmes)
le 03/06/2019 à 19:20
merci pour les divers précisions apportées, cela pourrait servir a l'avenir. J'ai refait divers essais, la machine semble chauffé de nouveau . Effectivement, pour ce cas ci , il semblerait que cela provient de divers mauvais contacts a plusieurs endroits
a+
le 05/06/2019 à 09:25
content de vous aidez pour cette panne.
merci du retour de message
